Atualizado em 06/12/2022
Preparamos uma lista com o consumo dos aparelhos de ar-condicionado
Se quer economizar na conta de luz, é essencial conferir o Selo Procel do ar-condicionado. Com a informação, terá a certeza de escolher uma máquina com baixo consumo de energia.
Mas o que é o Selo Procel? É uma etiqueta que identifica os aparelhos eletrodomésticos mais econômicos conforme a eficiência energética. O índice é medido pelo CEE – Coeficiente de Eficiência Energética.
A classificação é dividida nas letras A, B, C, D, E, F e G, além das cores que vão do verde ao vermelho. Quanto maior o CEE, mais eficiente e econômico será o aparelho, por exemplo, o ar-condicionado.
De acordo com o tipo de qualificação, “A” e “verde” indicam os equipamentos com menor consumo de luz. A etiqueta atribui um valor aos eletrodomésticos, iluminação, bombas, motores e sistemas solares.
Diferença no Consumo de Energia
O selo é essencial para as suas contas e para o planeta. Por isso, iremos colocar lado a lado a diferença de consumo de aparelhos com classificações opostos.
Um ar-condicionado com classificação A, no tipo Piso Teto 36000 BTUs, ciclo quente e frio, tem uma média de consumo de 53 kw/h. Enquanto outra de mesmo modelo e potência, selo E, ciclo apenas frio, consome em média 76,3 kw/h.
Nova Classificação Ar-Condicionado
O tema eficiência energética não fica somente na economia da conta de luz. Se estende ao meio ambiente. Em janeiro de 2021, o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) adotou critérios mais rígidos na classificação do ar-condicionado no selo.
Desde então, as máquinas têm uma identificação específica. Antes, para receber a classificação A, o aparelho precisava de um índice de 3,23. Com a nova, o ar-condicionado deve ter 5,5.
A etiquetagem antiga é válida até o dia 31 de dezembro de 2022. Após a data, será usada apenas a última regra.
Tabela Selo Procel Ar-Condicionado
Precisa do consumo de energia do seu ar-condicionado? Abaixo estão as tabelas de eficiência energética para download. Estão disponíveis as relações mais antigas até a mais recente.
Lista 2022
Tabela Ouro Ar-Condicionado Split Hi Wall
Lista nova tipo de ar Split Hi Wall
Tabela antiga máquina Split Hi Wall
Equipamento tipo Janela
Lista – 2017/2018
Aparelho tipo Janela
Máquina Split Piso Teto
Split Cassete
Fora de linha – 2016
Ar-Condicionado Janela
Aparelho Split Hi Wall/Window Split
Máquina Split Tipo Piso Teto
Condicionadores de Ar Tipo Cassete
Fora de linha – 2015
Equipamento Split Hi Wall/Window Split
Máquina Piso Teto
Aparelho Cassete
Fora de linha – 2014
Ar-Condicionado Split Hi-Wall/Window Split
Condicionador de Ar Janela
Equipamento Piso Teto
Máquina Cassete
Fora de linha – 2013
Aparelho Split Hi-Wall/Window Split
Fora de linha – 2012
Máquina Split Hi-Wall/Window Split
Condicionador de Ar tipo Janela
Aparelho Piso Teto
Fora de linha – 2011
Aparelho Janela
Máquina Piso Teto
As informações nas tabelas são das fabricantes e ajudam a escolher o produto. Na hora de comprar, pode escolher o aparelho com menor consumo de energia elétrica.
Marketplace WebAr
Então, agora sabe como o Selo Procel é essencial para o seu ar-condicionado. E na hora de comprar o seu aparelho, escolha o WebAr.
O marketplace tem os principais tipos de aparelhos de ar-condicionado. São máquinas Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil.
O WebAr trabalha com diversas fabricantes do mercado. Encontre em nosso marketplace o ar-condicionado que melhor atender a sua necessidade.
Boas informações, nota 10
gostaria de fazer uma pergunta. qual o coeficiente de efeciencia energetica de um aparelho de ar que remove calor a 1080kj/min, na qual o motor tem um consumo de 6kw.? o ambiente interno é de 20 graus a temperatura externa e de 40 graus celsius.
Olá boa noite
modelos Springer Midea 42MACA12S5 – cujo consumo é de 22,8 kw/h; e Springer Midea Inverter 42MBCA12M5 – que consome 22,8kw/h. Como pode o msm consumo a mesma etiqueta do Inmetro
Eu paguei mais caro no Split inverter ele consome a mesma coisa ?
Olá, Sonia.
Respondemos sua questão no outro comentário enviado.
Boa tarde! Meu nome é Ronaldo Lopes.
Calculei pelas dicas de vcs com a capacidade de refrigeração de 240.000 BTUs, considerando para todas as medidas 800 BTUs, por ter área de cocção.
Gostaria implantar dutos e instalar equipamento único. Àrea de 190 m², 100 pessoas, equipamentos eletrônicos 10, pé direito de 3,5 m. Quantos custaria o projeto de instalação com lista de equipamentos e dimensionamento de dutos e a parte de instrumentação? Por favor tenho urgência desse orçamento.
Tem ar condicionado normal com selo procel A (mais barato) e inverter com procel B.
Qual é o mais econômico e vale mais a pena comprar?
Olá, Rodrigo
No nosso portal há um comparador de preços de ar-condicionado, e um dos itens que você pode usar como filtro é o Selo Procel.
Aqui você confere os Inverter Procel B, como pediu.
E aqui todos os outros que são Procel A.
Pode acessar e comparar o mais em conta para você.
Agradecemos o seu contato.
Bom dia.
Por favor uma dica , tenho dois quartos para climatizar , 10 m² e 8 m² , sendo 2 pessoas e 1 tv led por quarto.
Devo utilizar, 1 aparelho Split Inverter de 9.000 BTUs em cada quarto ou 1 Multisplit de 18.000 BTUs ?
Qual das opções o consumo de energia é menor ?
desde já Obrigado.
Olá, Antonio.
Dependendo da marca, um Multisplit de 18000 BTU consome menos energia do que dois Split de 9000 BTU. Vale a pena o Multisplit se você for usar as duas evaporadoras sempre juntas. Lembrando que os multisplits não possuem Selo Procel.
Boa Noite!
Eu Tenho quatro ar-condicionado de 60000 BTUS ligado 16 horas por dia e durante 30 dias quanto eu gasto de energia por mês.
Olá Deivid,
não temos como saber, pois depende do modelo dos aparelhos, da marca, além da forma com que eles estão instalados. São muitas variantes que devem ser analisadas. Você pode ter uma base, se souber o modelo dos aparelhos, olhando nas tabelas acima e realizando o cálculo aqui nesta calculadora.
Obrigado pelo contato.
Tenho um ar condicionado consul Split de 9mil BTUs selo A gostaria de saber o consumo mês dele
Olá Marcos,
você pode fazer o cálculo aqui.
Olhando a tabela de consumo do Imetro, vi que tem split comum com o mesmo consumo kWh/mês de splits Inverter. Isso procede no fim das contas? ( R$ )
Olá Julio,
depende da região, se você mora em uma região onde a temperatura não oscila muito, como Norte e Nordeste, pode ser que o inverter não traga uma economia muito significativa, pois ele irá trabalhar sempre em sua capacidade máxima. Entenda melhor sobre a tecnologia inverter aqui.
Boa tarde!! Estou com uma dúvida é ficaria grata se pudessem me responder… Estou vendo um ar condicionado da marca Comfee de 12000 para um quarto, mas o selo dele é C, e estou com medo que gaste muita energia… Tem muita diferença do selo A para o selo C? Queria saber antes para não pegar o barato e sair caro mais tarde…
Olá Flavia,
sim, tem bastante diferença, veja aqui no nosso comparador. Basta selecionar os aparelhos e quando abrir aparece o consumo aproximado dele em reais.
