Atualizado em 05/08/2021
Veja opções de aparelhos de 9.000 e de 12.000 BTU
O Inverter é sucesso pelo mundo, vem com a gente descobrir qual é o melhor! – imagem: WebArCondicionado.
Hoje vamos escolher qual o melhor ar-condicionado Inverter. Analisamos diversos produtos e fizemos uma seleção de ponta para você que procura pelo melhor equipamento com o melhor preço!
Vamos lá?
Atenção: nossa pesquisa avaliou produtos entre 9000 BTUs e 12000 BTUs, que são as potências mais buscadas pelos consumidores.
O que é um Ar-Condicionado Inverter?
Antes de escolher o melhor ar-condicionado Inverter, precisa saber que a tecnologia foi desenvolvida para economizar energia elétrica. Quer saber mais? Acesse o link e conheça como funcionam os aparelhos que são Inverter.
Critérios da nossa Pesquisa
A pesquisa reúne as seguintes marcas, por ordem alfabética:
- Agratto
- Consul
- Daikin
- Electrolux
- Elgin
- Fujitsu
- Gree
- Komeco
- LG
- Philco
- Samsung
- Trane
- Springer Carrier
- Springer Midea
Eficiência Energética
Eficiência energética quer dizer que o ar-condicionado faz bom uso da energia que consome. Ou seja, não desperdiça e permite economia na conta de luz. Por isso, o item é importante para a nossa busca!
Lembrando que você pode calcular o consumo de eletricidade do seu ar-condicionado.
Fluido Refrigerante
Avaliamos o gás refrigerante usado nos aparelhos de ar-condicionado. Hoje os mais populares são o R-22 e o R-410A (gás ecológico).
Nível de Ruído
Outra característica do ar-condicionado que precisa ser lembrada é o ruído. Por esse motivo, poderá ver pelo nível de decibéis se ele é mais silencioso ou barulhento.
Garantia
O tempo de garantia é muito valorizado pelos consumidores. Com certeza nossa pesquisa deu preferência aos produtos com boas ofertas de garantia.
Os 5 Melhores Inverter 9000 BTUs
Levando isso tudo em conta, aqui está a nossa lista com os melhores modelos de ar-condicionado inverter. Confira a seleção e escolha o aparelho de climatização ideal.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Fujitsu
Modelo ASBG09LMC
Consumo: 15,5 kWh/mês
Fluido que utiliza: Gás refrigerante R-410A
Nível de ruído: Unidade interna – entre 21 e 43 dB / Unidade externa – 46 dB
Tempo de garantia: 1 ano nos termos do Manual do Fabricante
Extras: Tem sensor de presença, o que permite detectar movimentos e entrar no modo de operação de economia de energia se não houver ninguém no ambiente.
Seu microprocessador ajusta automaticamente o fluxo de ar, para acompanhar as mudanças na temperatura da sala. Traz 4 tipos de timer e o nível de ruído da unidade externa pode ser selecionado.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Daikin
Modelo FTK09P5VL
Consumo: 15,9 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna – entre 19 e 41 dB / Unidade externa – 48 dB
Extras: Traz a função Power, que quando ativada, as aletas assumem automaticamente o ângulo de melhor distribuição de ar. O nível de ruído da unidade interna pode ser reduzido pelo controle remoto, ajustando o ventilador para a velocidade mais baixa.
Vale destacar a operação de “Economia de Energia em Standby”, na qual o consumo é reduzido.
Melhor Ar-Condicionado Inverter LG
Modelo Dual Inverter S4-Q09WA5WB
Consumo: 17,1 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna – entre 19 e 39 dB / Unidade externa – 47 dB
Tempo de garantia: 1 ano no aparelho e 10 anos no compressor – peça do fabricante
Extras: Segundo a LG, o ar-condicionado “Dual Inverter” economiza até 70% de energia elétrica quando comparado com modelos sem a tecnologia.
Outros pontos positivos são a refrigeração até 40% mais rápida, conforme a fabricante, e o filtro MULTIPROTEÇÃO LG com Tecnologia 3M, que promete maior cuidado com a saúde.
A garantia de 10 anos no compressor do aparelho é um dos maiores atrativos, junto ao seu design que se diferencia por ser curvado.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Samsung
Modelo AR09MVPXAWK
Consumo: 16,6 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna – 24 a 36 dB / Unidade externa – 48 dB
Extras: A fabricante informa que pode haver uma economia de até 60% em consumo de energia do modelo Inverter da Samsung com outros Splits tradicionais.
A famosa tecnologia Vírus Doctor e o filtro Full HD prometem proteção contra vírus e bactérias 80% maior. A Samsung destaca que a unidade externa recebe tratamento anticorrosivo para garantir maior vida útil para o produto.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Elgin
Modelo EcoPlus HVFI09B2IA
Nível de ruído: Unidade interna – 36 dB / Unidade externa – 45 dB
Tempo de garantia: 1 ano (ou 3 anos se for instalado por profissional credenciado)
Extras: O aparelho inova na praticidade e no design, pois tem display de temperatura invisível que aparece ao ligá-lo. É possível desligar o display para a luz não incomodar durante a noite.
Pelo filtro ionizador chamado Ion Air mantém o ambiente limpo e saudável, eliminando até 99% de vírus, bactérias e ácaros. Possui a função limpeza da evaporadora, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade. Assim, o evaporador fica seco e limpo
Comparando os modelos 9000 BTUs
Para quem gosta de uma análise mais detalhada, comparamos todos os aspectos dos produtos. Se preferir, pule para a categoria de 12000 BTUs.
Consumo
Mencionados os modelos Inverter, vamos analisar os melhores em cada item. Em relação ao consumo, o Fujitsu é o que mais se destaca entre os aparelhos, consumindo 15,5 kWh/mês de energia.
Em segundo lugar neste tópico vem o modelo da Daikin, com 15,9 kWh/mês de consumo, e pela ordem vem Samsung, com 16,6 kWh/mês; e LG e Elgin, ambos com 17,1 kWh/mês.
Fluido
O Fluido Refrigerante deixa os aparelhos na mesma colocação, já que todos usam o refrigerante R-410A. O tipo de gás é um HFC (hidrofluorcarboneto) desenvolvido para substituir o antigo HCFC R-22.
Níveis de ruído
Considerando os Níveis de ruído, os modelos da Daikin, LG e Fujitsu são os mais indicados para quem não gosta do barulho do ar-condicionado. As unidades internas das fabricantes produzem entre 19 dB e 21 dB no ruído mínimo.
Por isso, são mais silenciosas em comparação aos outros aparelhos da Samsung e da Elgin, que produzem entre 24 e 36 dB.
Tempo de garantia
O tempo de garantia da maioria dos modelos é de 1 ano. As exceções são a LG e a Samsung, que oferecem 10 anos de garantia exclusiva ao compressor do Inverter, conforme mencionamos nas especificações de cada marca.
E aí, qual desses Inverter de 9.000 BTU mais interessa a você?
Os 5 Melhores Inverter 12000 BTUs
Na sequência vamos à lista dos melhores modelos de ar-condicionado inverter de 12000 BTUs. Confira abaixo!
Modelo FTX12N5VL
Consumo: 21,3 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 19 dB / Unidade externa 51 dB
Tempo de garantia: 2 anos
Extras: A Operação Silenciosa, com apenas 19dB de ruído, é um dos pontos fortes. As aletas duplas Power-Airflow direcionam e distribuem o fluxo de ar resfriado pelo ambiente e podem direcionar para baixo o ar quente em linha reta durante a operação de aquecimento.
Modelo ASBG12LMCA
Consumo: 22,3 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 21 dB / Unidade externa 50 dB
Extras: Tem sensor de presença, o que possibilita detectar movimentos e entrar na economia de energia sem ninguém no ambiente.
Além dos filtros de limpeza, tem o Modo de Secagem: A evaporadora seca, o que evita o crescimento de mofos e bactérias no seu interior. Traz 4 tipos diferentes de timer.
Modelo Dual Artcool Inverter S4-W12JARPA
Consumo: 22,8 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 19 dB / Unidade externa 47 dB
Tempo de garantia: 1 ano no produto e 10 anos no compressor
Extras: O modelo artcool da LG é controlado por Wi-fi a qualquer hora e lugar. Assim é possível monitorar o aparelho, controlar a energia e até mesmo a limpeza do filtro.
Além do design super moderno, a DUAL Inverter economiza até 70% de economia de energia e a refrigeração é até 40% mais rápida.
Modelo AR12MSSPBGM/AZ
Consumo: 22,6 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 24 dB / Unidade externa 48 dB
Extras: A tecnologia Vírus Doctor permite manter a temperatura sem desligar o aparelho periodicamente. Elimina 99.9% dos vírus da gripe Influenza A (H1N1), Influenza B (vírus da gripe comum) e o vírus tipo Corona.
No ar-condicionado há o filtro Full HD da Samsung, que busca reter a maior quantidade de partículas sólidas de material bactericida, filtrando o ar que passa pelo aparelho. A tecnologia digital Inverter da fabricante garante até 60% de economia de energia.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Springer Midea
Modelo 42AGCA12M5
Consumo: 22,36 KW/h
Fluido que utiliza: R410-A
Nível de ruído: não informado pelo fabricante
Tempo de garantia: A garantia deste produto é de 2 anos e 10 anos no compressor concedido pela Springer, conforme descrito no Manual do fabricante.
Extras: O ar-condicionado Springer Midea oferece conforto térmico com praticidade e economia. O sistema inverter reduz o consumo de energia em até 60% no modo normal e até 70% na função Eco Noite.
O modelo tem o sistema Ar+Puro HD Ion, considerado o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Compatível com o novo kit Wi-fi Midea é possível controlar o ar-condicionado de qualquer lugar pelo aplicativo Midea Air.
Comparando os modelos 12000 BTUs
Assim como na categoria de 9000 BTUs, analisamos cuidadosamente todos os produtos. Confira:
Consumo
Em relação ao consumo, o Modelo da Daikin é o que mais se destaca, pois consome 21,3 kWh/mês de energia. Depois vem os modelos da Fujitsu, com 22,3 kWh/mês, e da Springer Midea que tem consumo de 22,36 KWh por mês.
Fluido
O Fluido coloca os aparelhos na mesma colocação, porque todos usam o gás refrigerante R-410A, que é um HFC (hidrofluorcarboneto) desenvolvido para substituir o antigo HCFC R-22.
Níveis de ruído
Considerando os níveis de ruído, os modelos da Daikin, LG e Fujitsu são os mais indicados para quem não gosta do barulho do ar-condicionado. As suas unidades internas produzem apenas 19 dB.
Para efeito de comparação, o aparelho da Samsung tem na média de 24 a 48 dB e a Springer Midea não informou esse dado.
Tempo de garantia
O tempo de garantia da maioria dos modelos é de 1 ano, com exceção da Daikin, LG, Samsung e Springer Midea que oferecem de 2 anos a 10 anos, entre peças e o compressor, conforme mencionamos nas especificações de cada marca.
ATENÇÃO: Para maiores informações técnicas sobre os modelos, consulte o fabricante.
Mas afinal, qual o melhor Ar Inverter?
A escolha do melhor modelo vai depender muito da necessidade do usuário, estando sujeita às suas preferências e características do ambiente.
Mas considerando os itens analisados inicialmente e que a economia de energia é priorizada na hora da escolha, o modelo da Fujitsu é o que mais se destaca entre os aparelhos de 9.000 BTU, consumindo 15,5 kWh/mês.
Já analisando os modelos de 12.000 BTU, o modelo Daikin pode ser avaliado como a melhor opção para quem quer gastar menos na conta de luz. Isso porque é o que menos consome energia: 21,3 kWh/mês.
Os segundos lugares nesse quesito de economia de energia também merecem destaque. Um é o modelo da Daikin de 9.000 BTU, que consome 15,9 kWh/mês, e o da Fujitsu de 12.000 BTU com 22,3 kWh/mês.
Além disso, o ar-condicionado da Fujitsu possui um menor nível de ruído na unidade externa (47dB) e oferece um prazo maior de garantia no compressor em comparação com os aparelhos das outras marcas.
Mas vale lembrar que a Fujitsu oferece 1 ano de garantia no aparelho, enquanto a Daikin oferece 2.
Aparelhos como o da Samsung, que tem o Vírus Doctor, o da LG, que conta com Wi-fi o Ionizador Ion Care, e o Springer Midea, que tem o Kit opcional Wi-Fi Midea, também merecem ser lembrados por suas funcionalidades extras.
Porém, não possuem resultados tão significativos quanto o baixo consumo, por exemplo, como foi observado nos demais aparelhos.
Como Saber se Estou Pagando Barato
No final das contas, o que mais pesa pro consumidor é o preço. Mas nós vamos te ajudar nisso também, porque é sempre bom saber quanto está custando o ar-condicionado que você procura em todas as lojas.
Para saber tudo isso, utilize o nosso Comparador de Preços e veja o valor do mesmo aparelho em várias lojas. Escolha o mais barato e leve pra casa o melhor ar-condicionado inverter!
Ola, boa tarde.
Vocês falam em KWh dos aparelhos, porém quantas horas por mês ficaria ligado os aparelhos para dar os valores informados por cada um? Gostaria de ter uma ideia quanto gastaria dependendo do tempo que usaria em casa
Olá Ramon, tudo bem?
Temos uma calculadora que mostra qual será o consumo aproximado do seu ar-condicionado.
Basta separar as seguintes informações:
Horas por dia – É o tempo que seu aparelho de ar condicionado ficará ligado. Deve-se ter o número de horas por dia que será utilizado.
Dias por mês – Coloque na calculadora o número de dias por mês que você utiliza o ar-condicionado.
Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês) – Esta informação você encontra em uma etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL.
Preço da energia (reais p/ kW/h) – Pode variar de acordo com a cidade/estado que você estiver. Para saber qual é o valor por kW/h, descubra aqui o preço da energia das capitais do Brasil ou então consulte a sua conta de luz.
Com essas informações em mãos, poderá simular o consumo do seu aparelho de ar-condicionado.
Preciso de um orçamento para instalação e não aparece o campo do cod para finalizarmos.
Olá Pamela, tudo bem?
Em parceria com a Agyx, oferecemos o serviço de instalação de ar-condicionado em todo o Brasil.
O serviço tem pagamento facilitado e pode ser realizado em até 10x sem juros.
Para contratar a instalação de ar-condicionado Agyx, basta entrar em contato pelo Whatsapp clicando aqui.
Eu gostaria de saber se a LG não está fabricando o Ar Condicionado de janela Inverter LG de 9000 e 10.000 e 12.000 BETUS que no mês de Novembro você via nas lojas hoje não se encontra em lugar nenhum
Olá Mario, tudo bem?
Segue link do nosso comparador de preço para localizares a melhor opção:
https://www.webarcondicionado.com.br/pesquisa/?s=lg%20janela&filtro=produtos
Ola!
Estou interessado na aquisição de ar condicionado para uma saleta de TV e um quato, ambos contíguos, separados apenas por uma porta e com uso simultâneo. Possuem, respectivamente, 16 e 15 metros quadrados.
Pelo que pude ver, pelos parâmetros que lancei, seriam aparelhos de 10.000 me 12.000 BTU´s.
Pergunto: A melhor opção seriam dois aparelhos ou compensaria um único aparelho instalado na saleta com a capacidade de 21.000 ou 22.000 BTU´s?
Grato
Cláudio, tudo bem?
Para o caso de utilização de um único aparelho teria que ser muito bem avaliado o ambiente, o ideal mesmo é você solicitar a visita de um técnico, assim ele também já te direciona para o que fica melhor, 2 unidades ou apenas 01, a distância fica um pouco complicado opinarmos, ou seja, possibilidade de erro grande.
Peça um orçamento para este serviço através do link:
Quero saber se o aparelho inverter da consul 9000 btus é uma boa escolha ?
Estou interessado rm comprar um inverter de 12.000 btus, e minha prioridade é baixo consumo de energia e ruído.
Qual Seria melhor opção:
LG dual voice
Ou
Daikin
Olá Marcílio, tudo bem?
A equipe de vendas Frigelar entrará em contato com você via e-mail para lhe auxiliar.
Estou pesquisando aparelhos inverter de 12000 btus, mas estou em dúvidas quanto a marca, entre a LG DUAL Inverter e a FUJITSU, muitos me indicaram a FUJITSU, pois tem mais tempo de mercado é mais consagrada e quanto a peças tem melhor disponibilidade para reposição. Outros me indicaram a LG, estou em dúvidas.
Olá,
Os LG Dual Inverter Q/F subiram 500 reais nos ultimos dias, modelos de 9 e 12 mil BTU, pelo que pesquisei …
em questão de economia e nível de ruído a Daikin é igualmente excelente certo? além disso Daikin tem opção confort que inverte o fluxo de ar pra cima … então posso comprar um inverter daikin 12.000 Q/F sem medo que a economia é a mesma certo?
tem o modelo Daikin Advance que é 100 reais mais caro mas não entendi a diferença, sabe me dizer? obrigado
Olá Rafael, tudo bem?
Segue material para te auxiliar no diferencial do Daikin Advance:
http://daikin.com.br/produto/split-hi-wall-advance
Boa tarde.
Quero instalar 3 ares condicionado split inverter de 9000 BTUs cada.
Qual seria a melhor opção, comprar um Multi Tri Split ou comprar os três kits separados?
O Multi Tri Split teria menor consumo?
Olá Edson!
Os modelos Multisplit são utilizados por quem não possui muito espaço para colocar externamente 3 condensadoras.
Se não é seu caso, recomendamos a compra de 3 aparelhos split.
Abraços!
SANSUNG É O PIOR AR…
TIVE 3 SANSUNG INVERTER E OS 3 A TURBINA FAZ UM BARULHO HORRÍVEL…NADA SILENCIOSO.
PÉSSIMO.
