Atualizado em 02/05/2023
Aparelho é uma solução tanto no inverno como no verão
Entenda tudo sobre o que é ar-condicionado quente e frio
As temperaturas caem e sempre ficamos pensando em formas de aquecer o ambiente. O inverno traz os dias mais frios para o nosso cotidiano.
Uma maneira de enfrentar a estação mais fria do ano é com um ar-condicionado quente e frio. Os aparelhos têm a função de esquentar e refrescar os ambientes.
Ou seja, é uma solução ao longo de todo o ano. Também chamado de ciclo reverso, muitos se perguntam o que é o ar-condicionado ciclo quente frio.
Neste conteúdo, iremos responder a dúvida, além das vantagens e dicas de modelos. Confira agora.
Como Funciona Ar-Condicionado Quente e Frio
Nem todo mundo sabe, mas existem equipamentos que fazem o aquecimento e a refrigeração dos espaços. São os modelos de ar-condicionado com ciclo quente/frio.
No modo frio, o gás refrigerante circula para resfriar o ambiente, por meio da troca de ar quente pelo ar gelado do ar-condicionado.
Já no modo quente, o aparelho recolhe o ar frio e devolve ar quente para o ambiente.
Dica: na hora de usar, você não deve obstruir a saída de ar da condensadora. O cuidado irá fazer o condicionador de ar operar de modo correto.
A atenção com esse detalhe é mais importante durante o aquecimento. Isso porque é do ar exterior que é retirado o calor, que será mandado para dentro do ambiente. Essa é a função da bomba de calor.
Na próxima parte, iremos explicar como o componente trabalha.
Bomba de Calor
Pense no componente como um ar-condicionado de engrenagem reversa. Uma bomba de calor faz as duas funções, utilizando os mesmos princípios para elas.
Nos dias quentes, a bomba de calor do aparelho extrai calor de dentro da casa e o transfere para o lado de fora.
Nos dias frios, a peça faz o oposto, bombeando energia quente de fora para dentro da sua casa. Ela faz isso mesmo quando o ar na rua está bem gelado, pois o gás refrigerante consegue drenar mesmo pequenas quantidades de energia e reverter em ar quente.
Separamos dois vídeos para ajudar você a entender o processo.
Assim como também é mais complicado fazer a refrigeração quando está muito quente na rua.
Leia Mais: Como Colocar Ar-Condicionado no Quente
Vantagem Ar-Condicionado Quente e Frio
A principal vantagem é ter um único aparelho com as duas funções, podendo ser usado tanto no inverno quanto no verão.
Na estação mais quente, você aproveita as vantagens de um ambiente fresco e refrigerado pelo ar-condicionado.
Já no inverno, o mesmo aparelho irá aquecer os espaços, tornando sua casa um ambiente climatizado e confortável, com temperatura e umidade controladas.
Leia mais: Ar-Condicionado Quente e Frio: 7 Benefícios
Como Escolher Ar-Condicionado Quente e Frio
Dê preferência por equipamentos com selo Procel A do Inmetro. Também priorize aqueles com filtros de ar mais potentes.
No inverno, os problemas respiratórios são mais comuns. Por isso, modelos com capacidade de filtragem irão melhorar a qualidade do ar interno, removendo alérgenos, bactérias e poeira.
Em geral, o custo do ar-condicionado com ciclo quente e frio é um pouco maior. Porém, o investimento será em um aparelho com as duas funções, ideal para quem vive nas regiões Sudeste e Sul.
Depois de comprar, faça a limpeza e manutenção em qualquer estação do ano. Inclusive, o ideal é fazer o serviço no condicionador de ar antes de intensificar o uso no inverno e no verão.
O cuidado evita o acúmulo de sujeira e ajuda na vida útil do equipamento.
Qual Melhor Ar-Condicionado Quente/Frio
Já sabe o que é um ar-condicionado quente e frio e como escolher. Agora, conheça alguns modelos que funcionam com os dois ciclos.
São aparelhos dos tipos Split Inverter, das marcas Daikin, Gree, Fujitsu, Samsung e Springer Midea.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Wi-Fi Integrado
O primeiro modelo quente e frio é o Midea Xtreme Save Connect. É um ar-condicionado com conexão Wi-Fi, o que permite controle por comando de voz ou smartphone.
Com a tecnologia Inverter Quatto, o aparelho alcança até 60% de economia no modo normal. Muito mais eficiência energética.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 447 kwh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin EcoSwing Wi-Fi Integrado
Uma lista com os melhores sempre traz um aparelho Daikin. Da marca, temos o modelo EcoSwing.
Mais uma opção com baixo consumo de energia. O aparelho tem a nova geração de compressores EcoSwing, chegando a uma economia de até 70% de energia.
É compatível com os assistentes de voz do mercado e controle pelo aplicativo da marca no smartphone.
O aparelho Daikin traz mais qualidade para o ar interno. Tudo isso porque tem filtro silver ion antibacteriano, eliminando as bactérias e tornando o ar do espaço limpo.
Ciclo: Quente/Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Fujitsu Com Sensor
Mais uma marca muito bem avaliada pelos instaladores de ar-condicionado. A Fujitsu tem o modelo 12000 BTUs Inverter com Sensor.
É um aparelho com muita eficiência energética e tecnologia. Com a tecnologia inverter, o condicionador de ar tem um consumo 40% menor em relação ao convencional.
Outro destaque do ar-condicionado é o sensor de presença. A função diminui a operação do ar-condicionado quando não tem pessoas no ambiente.
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 1060 w
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree Connect
O ar-condicionado Samsung Connect traz a inovadora tecnologia WindFree. Ela elimina o vento desconfortável direto em você, pois tem uma vazão de ar por 23 mil microfuros.
Também tem o sistema Inverter. Por isso, o aparelho tem uma economia de energia de até 77% em comparação aos convencionais (On/Off).
Mais uma opção com conexão Wi-Fi. Tem controle por voz ou smartphone pelo aplicativo SmartThings.
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter, WindFree
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 485 kWh
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Diamond
O último modelo da nossa lista é o Gree G-Diamond. Sua cor pérola é bem diferente dos aparelhos split em tons claros.
Um dos destaques do ar-condicionado é a economia de energia de até 65% pela tecnologia Inverter. A função purificação do ar elimina alérgenos, bactérias e vírus do ar, melhorando a qualidade do ar interno.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
O ar-condicionado quente e frio traz conforto no inverno e no verão. O tipo de aparelho é a solução ideal nas duas estações, seja nos dias mais frios ou mais quentes.
Encontre o modelo com os dois ciclos no marketplace WebAr.
O WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Janela, Piso Teto, Cassete e Portátil.
Visite o WebAr para comprar o seu aparelho quente e frio.
Realmente é muito bom esse conteúdo
Quero comprar um ar condicionado para meu quarto ,queria um quente e friu,teria algum problema pois minha casa é de madeira chalé.
Olá Josiane, tudo bem?
Pode instalar um ar-condicionado em sua casa de madeira, conforme mostramos nesta publicação aqui.
O principal ponto para considerar é a carga térmica, o suporte para os condicionadores, a alimentação elétrica, a possibilidade de escoamento da condensadora pela rede de drenagem e o design mais adequado à arquitetura interior do ambiente.
Tenho uma sala com 50m2, e estou a pensar adquirir um aparelho de ar condicionado da Panasonic Mural Fz com 18000 BTU, com refrigeracao e aquecimento, porque de Inverno na minha zona faz muito frio.
Pedia ajuda para saber se vou ter resultado positivo na minha escolha.
obrigado.
Olá Jose, tudo bem?
Em nossa Calculadora de BTUs, você encontra a potência ideal do ar-condicionado para climatizar a sala de sua casa. Pode entrar por AQUI.
Oi estalei um ar condicionado da mideia quente e frio só q na hora que eu liguei funcionou a condensadora e a evaporadora mas não girou o moto ventilado da condensadora no quente e normal isso
Olá Oliveira, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Se está na garantia, procure a assistência técnica da Midea mais próxima.
Por outro, se está sem cobertura mais, faça um orçamento de manutenção por AQUI.
Nao tenho nada para comentar
Tenho um ar condicionado quente e frio de 9000 btus inverter. É verdade que eles duram menos que o ar condicionado frio convencional?
Olá Diego, tudo bem?
Em média o ar-condicionado vai durar 20 anos. O que pode interferir na vida útil desses aparelhos é sempre o modo de utilização, conforme informou um de nossos técnicos.
Aqui estão alguns cuidados que você pode observar para aumentar a durabilidade do seu equipamento:
– Não ficar abrindo e fechando portas e janelas do ambiente para não forçar demais o termostato
– Não utilizar o aparelho sempre em temperaturas extremas
– Limpar os filtros e fazer a higienização interna do equipamento periodicamente
– Fazer a verificação do gás de tempo e tempo
– Não deixar o ar-condicionado parado por longos períodos no ano
Entre em nossa matéria e saiba mais sobre o assunto.
Tenho um ar artel 25000 btus ainda ñ instalei. Tenho medo do consumo. Posso arriscar ou comprar um menor?
Boa noite tem um ar condicionado só frio tem como mudar para frio/quente?!
Olá Carina,
Aconselhamos você a compartilhar o seu caso com outros profissionais do setor no nosso Fórum do Ar Condicionado, pois ele é bem específico e lá técnicos poderão opinar melhor sobre a sua situação.
Caso precise de uma ajuda na prática, sugerimos que entre contato com um profissional do setor, que pode ser encontrado aqui, são os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar ou fazer a manutenção do seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Olá! Tenho um aparelho split de 9000 BTUS da marca Gree. Mudei pra uma cidade onde faz bastante frio e o aparelho não é ciclo reverso. Existe alguma maneira de fazer essa conversão ou preciso adquirir outro aparelho?
Olá Moisés,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um banco de instaladores com os técnicos mais qualificados do mercado.
Nesse caso sugerimos que entre contato com um profissional do setor, que pode ser encontrado aqui, são os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar ou fazer a manutenção do seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Agradecemos pelo seu contato.
BOM DIA SE INSTALAR O AR CONDICIONADO DE 18 BTUS BEM ENCOSTADO NO TETO TEM PROBLEMA?
Olá, Daiane, tudo bem?
É um Split de que estamos falando? Pois esse modelo, em alguns aparelhos, a entrada de ar é na parte de cima.
