Atualizado em 08/09/2022
Muitos se perguntam sobre a distância entre a evaporadora (unidade interna) e a condensadora (unidade externa) do ar-condicionado. Resumindo, qual o espaço que deve ficar entre a unidade interna e a unidade externa nos aparelhos Splits.
É isso que iremos esclarecer a seguir!
Saiba a distância entre evaporadora e condensadora na instalação do ar-condicionado Split – Imagem: WebArCondicionado
Na maioria das vezes essa informação consta no manual de instalação do ar-condicionado. Também é possível consultá-la no site dos fabricantes.
Para facilitar a sua vida, listamos abaixo. Estão separadas por marca a distância entre a evaporadora e a condensadora na instalação do ar-condicionado.
Distância Evaporadora e Condensadora na Instalação do Ar-Condicionado Split
A distância máxima entre condensadora e evaporadora é menor nos aparelhos de menoscapacidade e maior nos de mais, respectivamente.
LG
Split de 9000 a 12000 BTUs
- Distância mínima: 3 metros
- Distância máxima: 15 metros
- Desnível: 7 metros
Split de 18000 a 31000 BTUs
- Distância mínima: 5 metros
- Distância máxima: 20 metros
- Desnível: 10 metros (15 metros no caso do 31.000 BTU)
Elgin
Split de 7000 a 12000 BTUs
- Distância mínima: 2 metros
Split de 18000 a 24000 BTUs
- Desnível (18.000): 8 metros
- Desnível (24.000): 10 metros
Gree
Split de 18000 a 33000 BTUs
Distância máxima: 25 metros
Desnível: 10 metros
Midea
- Distância máxima: 10 metros
- Desnível: 5 metros
Split de 18000 BTUs
- Desnível: 8 metros
Split de 24000 BTUs
Carrier
Split de 18000 a 22000 BTUs
Split de 30000 BTUs
- Distância máxima: 25 metros
Springer
TCL
Ar-Condicionado 9000, 12000, 18000 e 24000 BTUs
- Comprimento máximo: 15 metros
- Comprimento mínimo: 2 metros
- Desnível máximo: 5 metros
York
Split de 7000 a 9000 BTUs
- Distância máxima: 7 metros
Split de 12000 BTUs
- Distância máxima: 9 metros
Split de 18000 BTUs
- Distância máxima: 12 metros
Split de 24000 BTUs
Consul e Brastemp
Split de 7000 a 22000 BTUs
- Distância mínima: 1 metro
Electrolux
Fujitsu
- Desnível: 15 metros no máximo
Split de 18000 BTUs
- Desnível: 20 metros no máximo
Split de 24000 BTUs
- Distância máxima: 30 metros
Split de 30000 e 36000 BTUs
- Distância máxima: 50 metros
- Desnível: 30 metros no máximo
Philco
Ar-Condicionado 9.000 e 12.000 BTUs
- Comprimento máximo: 10 metros
Samsung
- Comprimento mínimo: 3 metros
- Desnível máximo: 8 metros
Ar-Condicionado 18.000 BTUs
- Comprimento máximo: 20 metros
Ar-Condicionado 24000 BTUs
- Comprimento máximo: 30 metros
Ar-Condicionado 36000 BTUs
- Comprimento máximo: 50 metros
- Desnível máximo: 30 metros
Ar-Condicionado 48000 e 60000 BTUs
- Comprimento máximo: 75 metros
Distância Condensadora e Evaporadora Menor ou Maior Comparado ao Máximo ou Mínimo
Conexão de evaporadora e condensadora.
As medidas indicadas pelos fabricantes visam o bom funcionamento do aparelho. Não são proibidas distâncias menores que a mínima ou maiores que a máxima, mas poderão causar problemas.
No caso de ser menor que a medida mínima, o fluido refrigerante pode causar problemas à máquina. Isso porque o gás teria dificuldade para se desenvolver no caminho entre as partes, prejudicando a longo prazo o funcionamento do aparelho.
Se a distância entre condensadora e evaporadora do ar-condicionado for maior que a indicada pelo fabricante, o aparelho pode perder eficiência.
Afinal, quanto maior for a distância entre as partes (maior comprimento da tubulação), maior será a perda do sistema, reduzindo a capacidade da máquina.
Em ambos os casos, a vida útil do aparelho será reduzida e até mesmo a garantia do aparelho será eliminada.
Fique Atento
- É importante levar em consideração que a cada curva na tubulação de cobre, a distância máxima diminui 1 metro.
- Se for realizado 3 curvas, a distância máxima entre as unidades cairá para 7 metros, no caso de um aparelho que tenha distância máxima de 10 metros.
- É recomendado que no projeto de instalação se considere, sempre que possível, a menor distância (acima do mínimo indicado), o menor desnível e a menor quantidade de conexões entre as unidades do ar-condicionado, afim de atingir uma maior eficiência.
De olho na Instalação
A questão da distância entre a evaporadora e a condensadora é apenas uma das dezenas de dúvidas que surgem ao fazer a instalação de um ar-condicionado Split.
Agora que você tem acesso a essas informações acima, fique por dentro do Guia Básico do Instalador para dominar os serviços de Instalação.
O criente me pediu a pre intalaçao com 30 metros de tubulaçao
Oi Francisco, tudo bem?
Conforme explicamos no texto, cada tipo de ar-condicionado tem uma distância máxima e mínima de instalação.
Por isso, deve cuidar disso no momento de instalação do aparelho.
Fantástica explicação, peço mais conteúdos
Oi Daniel, tudo bem?
Estou a agradecer pela informação dada e dizer que gostei muito.
Obrigado
Oi Manuel, tudo bem?
Siga nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens.
Meu ar foi instalado parte externa e interna na mesma parede a parte ficam na msm parede é só a parede q separa foi instalado parede parede isso pode acontecer de o ar condicionado não gelar ?
Oi Leonardo, tudo bem?
Sim, a distância pode interferir no desempenho do ar-condicionado.
E a instalação das unidades tem uma distância mínima para o correto funcionamento.
A informação foi muito útil.Estou para instalar uma solicitação de 24000 a uma distância de 25m de altura entre unidades.
Muito ultil
Meu quandro de distribuição está a 56 metros do ponto do ar condicionado que quero botar, qual bitola de fio devo usar, entre o quadro de distribuição ao aparelho do ar condicionado
Oi Cicero, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Muito importante essas informações, pra nós instaladores, serve para garantir a quantidade e a eficiência das máquinas,e diferenciar os bons inaladores dos que gostam de fazer um serviço de baixa qualidade.
Quais os critérios usados para a diferença de cada fabricante utilizar as medidas das instalações entre um aparelho e outro.O meu caso é o fabricante Fontaine, cuja a medida de 9000 a 12000 é de 3 metros; mas, foi instalado com 2 metros e funciona muito bem.
Oi Oscar, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, as instalações podem ser feitas com distâncias maiores ou menores que as permitidas.
Porém, podem causar problema no ar-condicionado a longo prazo.
Confira com o instalador do aparelho se a distância respeita o indicado pela fabricante Fontaine.
Olá boa noite
Qual a distância máxima da evoporadora para a condensadora de 60.000 btus?
Oi José, tudo bem?
Cada marca de ar-condicionado possui uma distãncia máxima, mínima e desnível.
Por isso, não conseguimos responder sua dúvida.
Nossa dica é consultar o manual do ar-condicionado, pois consta a informação.
