O telhado é um dos responsáveis por aumentar a temperatura das construções. Durante o verão, podem absorver 80% do calor externo, fazendo com que a temperatura das coberturas chegue aos 70ºC. Em metrópoles, onde é comum a aglomeração de edifícios, existe a formação das ilhas de calor, processo resultante da absorção dos raios de sol. Para isto, existe uma solução sustentável: a reformulação do topo dos prédios, seja pelo uso de vegetação ou aplicação de telhados brancos.
Vantagens do telhado branco
Telhado brancoCom o uso da tinta branca na cobertura dos edifícios, a radiação solar é refletida, fazendo com que a temperatura interna diminua até 30%. Desta forma, a utilização do ar-condicionado é reduzida, consumindo menos energia e conseqüentemente combatendo o aquecimento global. De acordo com a Universidade da Califórnia, estima-se que para cada 100m² revestidos por telhas brancas é possível compensar a emissão de 10 toneladas de CO2 por ano.
Graças a estas vantagens, aliada ao baixo custo de aplicação e manutenção, o telhado branco acabou ganhando fama mundial, quando a prefeitura de Nova York aderiu à ação. No Brasil, os telhados brancos não são obrigatórios, mas com o crescimento das construções sustentáveis, o uso de tintas reflexivas tem aumentado.
Tipos de telhado branco
E para promover a aplicação desta solução existem três formas: adquirir telhas térmicas claras, comprar telhas tradicionais brancas ou então pintar a superfície já existente. A primeira e a segunda opção são mais caras e recomenda-se para construções em andamento. Já a segunda é mais ampla podendo ser feita na grande maioria dos locais.
A tinta térmica é capaz de refletir até 90% da luz solar. Isso faz com que a temperatura interna diminua, o que leva a redução de 60% do consumo de energia elétrica usada pelo sistema de climatização. Para realizar o revestimento térmico, as fabricantes de tinta brasileiras vêm utilizando uma tecnologia da NASA, as microesferas de vidro ocas.
As microesferas de vidro ocas
Microesferas de vidro ocasEstas partículas de baixa densidade e de alta resistência são utilizadas para garantir o isolamento térmico. Criada há mais de 50 anos, essa tecnologia foi desenvolvida inicialmente para melhorar a visibilidade dos sinais nas estradas. A partir disso, os cientistas desenvolveram diversas formas de aproveitamento, como no setor automotivo, naval, construção entre outros.  Atualmente a tinta térmica pode ser aplicada não só em telhas, mas como também em fachadas de residências, prédios comerciais, armazéns e outros tipos de construções.
As tintas que utilizam as microesferas espalham as radiações visíveis e infravermelhas. Por suas células serem a vácuo, não só é bloqueada a propagação de temperatura, como também do som. Em relação a custos, a manutenção dos telhados que usam a tinta com a partícula se torna mais simples e barata. Inicialmente porque o choque térmico, que causa dilatação e contratação do material é eliminado, evitando fissuras e trincas. Além disso, o material é atóxico, não inflamável, antifungo e antimofo, ao contrário das tintas tradicionais, que são muito suscetíveis à colonização por fungos e algas.
Questão de mercado
Apesar dos inúmeros benefícios, a tinta ainda não é reconhecida para os projetos de revestimento térmico. Em 2010, um projeto de lei realizado pela Câmara Municipal de São Paulo estipulava a implantação de telhados brancos na capital paulista. Entretanto, o plano foi alvo de muitas críticas, alegando que seria economicamente inviável. No Brasil, as licitações públicas exigem a espuma de poliuterano nas obras. O material é 50% mais caro que a tinta térmica, o que faz dela uma alternativa ainda mais tentadora para o mercado nacional.
Aplicação da tinta brancaAs empresas que oferecem a tinta branca costumam cobrar entre R$ 25 à R$ 30 por m² de pintura, dependendo da dificuldade do telhado. O trabalho é realizado por alpinistas urbanos que, utilizando um compressor de ar, o concluem rapidamente: em um dia é possível realizar a aplicação em duas camadas da tinta.
Texto criado exclusivamente pelo setor de jornalismo do Portal WebArCondicionado.
