Atualizado em 22/01/2019
Proteção externa para ar-condicionado: conheça as vantagens, as funções e os tipos
Se você está procurando um protetor para seu ar-condicionado, precisa levar em consideração alguns fatores importantes.
Para quem não sabe, esses protetores são caixas que são instaladas na parte externa para proteger a condenadora.
O primeiro passo é conhecer seus modelos e características e saber que existem prós e contras na utilização dessas proteções.
Qual tipo de proteção usar? Existe algum mais apropriado para situações específicas?
O WebAr explica direitinho como a proteção externa para ar-condicionado funciona.
Vantagens Proteção Externa para o Ar-Condicionado
O protetor impede que a unidade externa fique exposta à chuva, ao sol, ventos fortes e demais intempéries do clima, que podem alterar o funcionamento do aparelho.
Isso aumenta a vida útil no momento que evita a corrosão. Ainda afasta possíveis sobrecargas a protege as grades de ventilação.
Além disso, as caixas impedem que animais possam vir a danificar ou transmitir doenças. Tudo isso evita os gastos com manutenção.
Outro ponto positivo é que esses protetores são ideais para a padronização do visual dos aparelhos em um edifício. Ou seja, une o útil ao agradável.
Vale lembrar que os protetores são (ou deveriam ser) pensados para não impedir a circulação de ar na unidade externa. Porém, apesar de tudo isso, alguns técnicos são contra o uso da peça.
Por que Alguns Instaladores não Indicam
Alguns instaladores e especialistas na área de refrigeração afirmam não ser indicado o uso de proteções em aparelhos split.
Eles argumentam que dificultam a troca de calor (saída de ar) do ar-condicionado.
No caso do janela, não há maiores problemas.
Os técnicos procuram lembrar também, que todos os aparelhos são projetados para uso externo.
Os fabricantes já procuram utilizar materiais resistentes e adequados para isso.
Funções, Tipos e Características
Para quem procura melhorar a estética da parte externa da casa, diminuir a incidência de sol, estender um pouco mais a vida útil do aparelho, é importante saber como escolher a proteção certa.
No mercado, existem várias opções de modelos e tamanhos, tanto para split como para janela.
Na grande maioria dos condomínios, uma das regras é a padronização da área externa.
Cabe ao condomínio e moradores entrar em acordo para decidir qual será o padrão.
Cuidados com Protetor Externo
Antes de comprar uma caixa de proteção para Split ou Janela, veja se é possível com o condomínio, o síndico e os moradores. Isso vai evitar transtornos mais tarde.
Além disso, verifique se a caixa é adequada para o seu aparelho e se vai deixar bastante espaço para a circulação do ar.
Também é importante escolher os modelos mais adequados a sua situação. Lembrando dos prós- e contras de cada um.
Para você ter um guia completo, listamos os principais modelos do mercado abaixo:
Protetores de Fibra de Vidro
Na grande maioria das opções disponíveis, estão os protetores de fibra de vidro que tem vários modelos e são os mais procurados. Algumas das características que se diferem neste tipo de protetor são:
- As aberturas para saída de ar (umas são com grades nas laterais e na parte de trás, outras são aberturas horizontais ou diagonais na própria estrutura da proteção);
- Variação de cores, podendo ser fabricado na cor desejada;
- Tamanhos diferenciados;
- São projetados para proteger e escoar água da chuva pelo mesmo duto de condensação,evitando assim que a água escorra na parede manchando-a;
- Evitam a aproximação de animais como pombos e morcegos (que podem transmitir doenças);
- Ajudam a manter a higiene interna do aparelho.
Protetores de Concreto
Os protetores de concreto funcionam mais ou menos da mesma forma que os de fibra de vidro – uma espécie de caixa protetora da condensadora.
A diferença é na manutenção, que é um pouco mais complicada. Algumas vezes estes modelos já são projetados direto nos edifícios e casas.
Protetor Telhado
Também é possível encontrar protetores que formam uma espécie de telhado em cima do aparelho. Estes podem ser fabricados em diferentes materiais como.
Por exemplo, de concreto, fibra de vidro, alumínio – estes costumam fazer algum barulho em dias de chuva e vento -, entre outros.
Protegem somente a parte de cima do ar-condicionado, sendo assim não prejudicam a saída de ar, mas também não protegem o aparelho da aproximação de animais.
Protetor de Metal e Madeira
Ainda existem também protetores fabricados a partir de metais e ainda que são de madeira.
Entretanto, são modelos normalmente feitos sob encomenda para casos específicos, já que são bem mais suscetíveis ao clima do que os demais tipos de caixa de proteção.
Os de metal sofrem com a corrosão e podem ser bem pesados, e as de madeira, além de mais frágeis, também se desgastam com maior facilidade.
As vantagens mais comuns ficam por conta da força de proteção contra ventos no primeiro caso e a estética no segundo.
Preço da Caixa Protetora
Existem diversos modelos, tamanhos, desenhos, cores e formatos de caixas de proteção.
Algumas mais sofisticadas podem chegar a ser bem mais caras do que o próprio ar-condicionado, chegando a investimentos de mais de R$ 2 mil.
Vai de cada consumidor avaliar as suas necessidades e exigências na hora de instalar um acessório de proteção desses.
Entretanto, o mais comum é achar os modelos numa faixa que varia entre os R$ 200 e os R$ 400 reais.
Ainda que não seja incomum encontrar protetores, que oferecem um pouco mais de resistência e acrescentam mais na parte estética também, variando acima dos R$ 600.
Dica para Protetor de Ar-Condicionado
A dica é instalar uma proteção, sem bloquear as grades de ventilação, para não prejudicar o funcionamento do seu ar-condicionado.
Procure sempre pesquisar e confirmar com um instalador ou profissional da área qual proteção é a mais indicada para seu condicionador de ar.
Para assim, fazer uma instalação correta da proteção externa para ar-condicionado para evitar nenhum acidente.
Boa tarde! Vocês fábrica caixa de ar condicionado do modelo que cliente pede?
Oi Alda, tudo bem?
Pode chamar a nossa loja parceira: Frigelar.
Lá você encontra acessórios, ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
Pode fazer contato pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
TELHADINHO PARA AR CONDICIONADO 7500 BTU PREÇO E FRET PARA 22280030 .GRATO
Oi Reinaldo, tudo bem?
Faça contato com a nossa loja parceira: Frigelar.
Pode chamar pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
VALOR O MAIS EM CONTA PARA 7500 BTUS. ENDEREÇO OU TELEFONE BIGADA.
Oi Elemar, tudo bem?
Enviar preço de protetor externo de ar condicionado
Olá Margarida, tudo bem?
Não comercializamos protetor externo de ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas, peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Bom dia!
Gostaria de comprar protetor deixar condicionado. Pode meninformarnse preços.
Obrigada
Olá Adriana, tudo bem?
Não comercializamos protetor de ar-condicionado.
Senhores, muito bom dia.
Gostaria de saber quem instala essas capas protetoras na cidade do Rio de Janeiro (endereço/telefone).
Os senhores podem informar?
Desde já agradeço.
Olá Carlos, tudo bem?
Pode fazer um orçamento gratuitamente para esse serviço por este link aqui.
Olá,
Gostaria de um orçamento para duas caixas protetoras de alumínio para ar condicionado. Obrigada
Olá Regina, tudo bem?
Infelizmente não comercializamos caixas protetoras de ar-condicionado.
BOA TARDE. QUAL O PROTETOR EXTERNO PARA AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS SPRINGER – VOCÊS TEM? QUAL O PREÇO TOTAL COM A ENTREGA OU RETIRADA, MORO NO RIO, BANGU. OBRIGADO.
Olá Julho, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Quero substituir a caixa de cimento por uma grade canguru em todo condomínio,vcs além de vender as caixas fazem as instalações também
Olá Alexandre, tudo bem?
Infelizmente não comercializamos proteção externa para ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
Preciso de orçamento de 40 caixas de fibra para condicionadores de ar de até 12k na cor bege claro.
Olá Charles, tudo bem?
