Atualizado em 06/12/2022
Saiba o melhor lugar para a condensadora e a evaporadora
Descubra onde instalar o seu ar-condicionado Split – Imagem: Reprodução
Na dúvida sobre onde instalar o seu ar-condicionado Split? Para que funcione de forma certa, é fundamental tomar diversos cuidados nesse momento.
Afinal, qual o melhor lugar para o ar-condicionado Split? Aliás, o aparelho é dividido em duas unidades: interna (evaporadora) e externa (condensadora).
Mas onde é mais adequado? Pensando nisso, separamos dicas das fabricantes de aparelhos no Brasil.
Ao realizar a compra, você deve ter em mente que cada instalação varia com as condições do local escolhido. Por exemplo, distância entre as unidades, altura, exposição climática, entre outros.
E na hora de instalar, chame um profissional instalador para evitar falhas ou acidentes durante o processo. Mas onde instalar o ar-condicionado Split? Descubra a seguir.
Onde Instalar Evaporadora – Unidade Interna
Como o nome diz, fica na parte interna, ou seja, dentro do local. Pela evaporadora sai o ar com a temperatura programada por você. Ela tem como função absorver o calor, que vai até o condensador pelo compressor.
A unidade evaporadora tem as seguintes partes: válvula de expansão, trocador de calor, ventilador, filtro, placa eletrônica de comando e controle remoto.
Agora, saiba os cuidados que deve ter no momento de escolher o local.
– O local deve possuir espaço tanto para a instalação quanto para futuras manutenções. O correto é não interferir em outras partes, como redes elétricas, gás ou hidráulicas
– Na hora de escolher o lugar, confira se pode instalar as tubulações para fazer a unidade externa, sem exceder o comprimento máximo.
– Cuide se os espaços da unidade interna estão conforme o ambiente selecionado.
– Garanta que a estrutura da parede aguente o peso da evaporadora. Por exemplo, o reboco da parede.
– Veja se a parede pode receber as vibrações do ar-condicionado, evitando que se espalhe o barulho da unidade interna.
– Escolha um local que permita que a água da mangueira de drenagem corra livremente sem provocar danos.
– Opte por um local onde seja possível realizar a instalação das tubulações do dreno, do gás refrigerante e da fiação elétrica.
– Escolha um local que tenha espaços ao redor da unidade interna conforme as dimensões da unidade.
– Não pode haver obstáculos que impeçam a entrada ou a saída de ar do aparelho. O local escolhido deve ter fluxo de ar para alcançar o ambiente.
– Escolha um lugar fácil de retirar o filtro para a limpeza do ar-condicionado.
– Para não atrapalhar o controle remoto, mantenha uma distância de um metro de lâmpadas fluorescentes. Isso evita interferências eletromagnéticas.
– Defina um local distante ao menos um metro de Tv’s, rádios e outros aparelhos eletrônicos.
Onde Instalar Condensadora – Unidade Externa
A condensadora (unidade externa) fica fora do local. Dessa forma, protege o som do condicionador de ar. É formado por três peças principais: compressor, trocador de calor e ventilador.
Tem como função mudar o estado do refrigerante de gasoso para líquido. No momento de decidir o local da unidade externa, observe os seguintes detalhes:
– Evite manter a condensadora em um ambiente fechado (lavanderias, banheiros, varandas),
– Selecione locais com uma ventilação adequada para o bom funcionamento do aparelho.
– Procure optar por um local que não exceda a distância da unidade interna.
– O local escolhido deve ser seco e aberto. Se tem exposição à luz solar, proteja com um toldo, por exemplo.
– A estrutura deve suportar o peso e as vibrações do aparelho.
– Veja se tem espaço para realizar a manutenção da unidade condensadora.
– Confira se o ruído de operação e a descarga de ar não vão perturbar os vizinhos. Se identificar algo fora do comum, faça uma atenuação acústica para o aparelho.
– A inclinação máxima deve ser de 5º em relação ao plano horizontal.
– O local escolhido deve receber a tomada de ar externo e não provocar o retorno do ar insuflado.
– Evite que a condensadora fique exposta aos ventos fortes. Se acontecer, o ideal é colocar placas no entorno. Assim, o ventilador vai funcionar sem maiores problemas.
– Verifique locais para a drenagem da água, levando em consideração pontos pluviais.
– Escolha um lugar em que o aparelho não bloqueie nenhuma passagem.
– No caso de instalação em local alto, certifique-se que a base seja fixada na posição correta e em uma altura máxima.
– A unidade externa nunca deve ser instalada verticalmente ou invertida para evitar a entrada de óleo do compressor no circuito de refrigeração, danificando a unidade.
Cuidados ao Escolher Local
Assim como qualquer aparelho eletrônico, o ar-condicionado não pode ser exposto a certas substâncias, pois pode prejudicar o funcionamento. Fique atento aos seguintes itens que trazem risco para a máquina.
– Gases combustíveis.
– Ar marítimo.
– Óleo de máquinas.
– Gás sulfuroso.
– Condições ambientais especiais.
Mais uma vez, reforçamos que na hora de instalar o seu ar-condicionado, procure um profissional. Neste link aqui, vai encontrar instalação em todo o Brasil.
Marketplace WebAr
Já sabe onde instalar o seu ar-condicionado Split? Então, hora de comprar o seu aparelho de climatização.
Neste momento, escolha o WebAr. O marketplace tem os principais tipos de ar-condicionado.
São máquinas Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil. No WebAr, você encontra diversas fabricantes do mercado nacional.
Entre no marketplace WebAr para achar o ar-condicionado que mais combina com você.
Boa tarde, é possível instalar a evaporadora na vertical?
Eu precisava de algum modelo que fosse na vertical
Oi Renan, tudo bem?
Infelizmente não é possível instalar uma evaporadora na vertical.
No seu caso, uma possibilidade é chamar um técnico para ajudar na escolha.
Em parceira com a Agyx, temos uma Visita de Avaliação Técnica.
Saiba mais do serviço pelo Whatsapp neste link. .
Boa tarde. A unidade externa do meu ar condicionado foi instalada em cima do meu telhado. Tem algum problema nisso ou não? Tipo por causa do sol e tal.
Oi Saionara, tudo bem?
A unidade externa (condensadora) não pode ficar embaixo do telhado ou em espaços fechados, que podem atrapalhar a troca de calor.
O meu apartamento tem varanda externa,(avançam na fachada com lajes negativas e sem paredes laterais ). Gostaria de saber se existe alugum impedimentos legal ou tecnico que proiba instalar a unidade condensadora de em split no teto desta varanda, ja que ela é o piso da varanda do apto acima do meu.
Oi Jorge, tudo bem?
Consultamos um técnico para responder a sua dúvida
Ele explica que a determinação é do condomínio ou do síndico do seu apartamento.
Desta forma, recomendamos que consulte e veja a situação no prédio em que reside.
Boa noite, gostaria de saber se tem problema a condensadora ficar em um andar diferente do split.
Oi Marcela, tudo bem?
Conforme explicou um de nossos técnicos, a condensadora pode ficar em um andar diferente, desde que não ultrapasse a metragem de tubulação máxima estabelecida pelo fabricante.
Boa tarde!
Uma dúvida: Posso escolher o lado da saída do tubo da frigorígena ou ela sempre sai do lado direito de quem olha o aparelho de frente? É que sempre vejo nos desenhos dessa forma. Obrigado.
Oi Ricardo, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link aqui.
Gostaria de saber se posso instalar o split 50cm acima do piso
Olá Valeria, tudo bem?
Somente o modelo de ar-condicionado Split Piso Teto pode ser instalado próximo ou no piso.
Inclusive quando a instalação ocorre assim o aparelho ficará na vertical.
Posso instalar a unidade interna na parede do quarto que do outro lado tem o revestimento da suíte? Existe a possibilidade ao fazer o rasgo do dreno, soltar o revestimento? Obrigada
Olá Maria Helena, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o espaço de instalação.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a avaliação sobre o melhor local para instalação do aparelho de ar-condicionado.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Boa noite,
Comprei um split para ser instalado na varanda. O tecnico me disse que a condensadora e o split nao podem ficar no mesmo ambiente. Se eu separar a condensadora com vidro, deixando um lado para a grade ventilada, poderiam ficar no mesmo ambiente? Obrigada
Olá Livia, tudo bem?
Conforme explicado pelo técnico, o local instalação da evaporadora (unidade interna) e condensadora (unidade externa) não pode ser feita no mesmo lugar.
Isso porque a condensadora (unidade externa) expele o calor retirado do ambiente.
Por outro lado, a evaporadora (unidade interna) manda ar frio ou ar quente – se o modelo for quente e frio – para o ambiente.
Boa tarde
Eu posso instalar um evaporador splintão com duto no ar livre sim ou não, se tem algum risco????
Olá Marco, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado por este link.
Vou passar os pontos de ar condicionado na minha casa, antes de concretar a laje.
As condesadoras ficarão escondidas na platibanda. O ideal é passar a tubulação sobre a laje ou sob a laje (dentro do forro) até sair lá em cima?
Grato
Olá, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, pode ser instalado de qualquer uma das formas.
