CALCULADORA DE BTUs
A nossa Calculadora de BTUs irá ajudá-lo a escolher o ar-condicionado mais indicado para sua casa ou trabalho. Preencha os campos abaixo e clique em calcular para saber quantos BTUs são necessários no seu caso. A ferramenta ajuda a localizar aparelhos de ar condicionado que garantem o conforto térmico no ambiente e um maior rendimento:
Cálculo de Btu
O ar-condicionado ideal deverá possuir no mínimo:
  • Para cada metro quadrado, multiplica-se por 600 BTUs;
  • Cada pessoa adicional soma 600 BTUs (a primeira pessoa não é contabilizada);
  • Cada equipamento eletrônico soma 600 BTUs.
Ex.: Uma sala com 35m² para três pessoas com dois computadores 30m² x 600 BTUs + 1200 BTUs (duas pessoas, pois a primeira não conta) + 1200 BTUs (dois computadores) + 600BTUs (um televisor) = Ar-condicionado de 24000 BTUs.
Observações sobre a Calculadora de BTUs
  • Se o cômodo ficar diretamente exposto ao sol, aconselha-se considerar 800 BTUs para cada medida.
  • Não recomenda-se utilizar aparelhos de ar condicionado abaixo da potência indicada. Em alguns casos, isto pode trazer problemas para o equipamento, aumentando custos com manutenção e consumo de energia, além de demorar mais para gelar ou esquentar o ambiente.
  • Nossa calculadora está configurada para ambientes com pé direito padrão (aproximadamente de 2,60m a 3,00m).
Atenção para altas cargas térmicas
  • Se o ambiente a ser climatizado tiver uma grande metragem, pé direito alto ou um grande número de pessoas, recomendamos a avaliação de um profissional do setor (técnico, engenheiro, projetista ou arquiteto).
No dimensionamento de altas cargas térmicas, é necessário que o profissional verifique outras variantes no cálculo.
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios *.
2439 Comentários sobre "CALCULADORA DE BTUs"
    1. Izair Lucas diz:
      Consegui entender bem essa cauculadora
    2. Wedsley diz:
      Oi
      Estou terminando a contrução de um salão de festas com 400 metros quadrados e o pé direito com 4 metros de altura quantos e qual potência devo usar?
      • WebAr diz:
        Oi Wedsley, tudo bem?
        Pelo tamanho da construção, o ideal é chamar um técnico para fazer uma avaliação.
        Em parceria com a Agyx, temos a visita técnica.
        Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre a potência e o tipo de ar-condicionado para climatizar o ambiente.
        Pode saber maiores informações pelo Whatsapp neste link.
    3. Marcello diz:
      Tenho uma apt de 27 m2, sem divisória entre quarto e sala.( sem parede ) teto rebaixado no drywall de 10 cm. Pra duas pessoas, 1 só de 12 btus da conta?
      • WebAr diz:
        Oi Marcello, tudo bem?
        Pode chamar um técnico para analisar o ambiente.
        Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre a potência do ar-condicionado para climatizar o ambiente.
        Pode obter maiores informações pelo Whatsapp neste link.
    4. VILSON HENRIQUE PEREIRA diz:
      BOA TARDE TENHO UM SALAO DE 10 X 20 COM PE DIREITO DE 4 METROS COM FORRO DE PVC TENHO 10 LUMINARIA COM 10 LAMPADAS DE 12 VATS LED
      UM ORGAO E UM APARELHO DE SOM GOSTARIA DE SABER QUAL SERIA O AR APROPRIADO PARA ESTE AMBIENTE ONDE ESTAO EM MEDIAS 200 PESSOAS
      • WebAr diz:
        Oi Vilson, tudo bem?
        No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o ambiente.
        Em parceria com a Agyx, temos a visita de avaliação técnica.
        Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre a potência e tipo de ar-condicionado para climatizar o ambiente.
    5. Reginaldo diz:
      Boa noite. Tenho um apartamento de 35m2. Desejo colocar um ar condicionado no quarto que dê para casa inteira. Que potencia devo selecionar?
      • WebAr diz:
        Oi Reginaldo, tudo bem?
        Então, um ar-condicionado para climatizar mais de um ambiente precisará de uma potência maior.
        Em alguns casos, o gasto com uma máquina apenas será bem semelhante ao de duas de potência menor.
        Nossa dica é instalar um ar-condicionado no quarto e um no outro ambiente da casa, por exemplo.
    6. Naiara diz:
      Boa noite!
      Meu quarto mede 4×4
      Comprei uma central elgin 12.000 btus, a central não gela.
      A noite para dormir, não precisa se cobrir.
      O técnico diz que ela está normal.
      O que fazer?
      • WebAr diz:
        Oi Naiara, tudo bem?
        Em alguns casos, a potência do ar-condicionado é menor comparada a necessária para o ambiente.
        O ideal é chamar um outro profissional para avaliar o ambiente, até para resolver o problema e fazer o aparelho gelar o ambiente.
    7. Jonascir Theodoro Fernandes diz:
      Em uma área de 600m² pra 400 pessoas a central deverá ser instalada a 6 m de altura. Quantas máquinas de 60.000 deverei colocar? Obrigado!
    8. Henrique Madeira Machel diz:
      Gostei da explicação
      • WebAr diz:
        Oi Henrique, tudo bem?
        Siga nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens.
    9. Nelson Mate diz:
      A calculadora foi útil para mim pois tem resultados verdadeiros.
      • WebAr diz:
        Oi Nelson, tudo bem?
    10. Claymar Kajary de Oliveira Monteiro diz:
      Obrigado, a informação foi de grande utilidade,parabéns pelo ótimo serviço prestado.
